Naam: ESA-reeks
$desc['phbanner']['alt']}
ESA-reeks
Driefasig I 5-30 kW/5-108 kWh
De GoodWe ESA-serie is een alles-in-één energieopslagsysteem dat omvormer, accu en energiebeheer integreert en zo efficiënte, flexibele en betrouwbare stroom levert voor woningen en kleine bedrijven.
*: Er is ook een AC-gekoppeld model beschikbaar
Meer functies om te ontdekken
    -20 °C tot +55 °C Betrouwbare werking
    AFCI 3.0
    <4 ms Back-upschakeling
Stroom in stilte. Leven in balans.
    1e laag:
    Beginnend bij de bron.
    Aangepaste geluidsarme ventilator
    2e laag:
    Slimme temperatuurregeling.
    Realtime aanpassing
    3e laag:
    Stilte in uw handen.
    De eerste ultrastille modus in de branche
*5~8 kW I Geluidsniveau tijdens bedrijf van slechts 30 dB bij een omgevingstemperatuur van 25 °C. (Richtlijnen van de WHO: geluidsniveaus binnenshuis ≤30 dB(A) 's nachts zorgen voor een ongestoorde slaap.)
Slimmere AI. Kent u beter.
Tot 30% lagere elektriciteitsrekening
Uw 24/7 slimme energie-expert.
AI voorspelt de zonne-energieopbrengst van morgen en de stroombehoefte van uw woning aan de hand van weer- en elektriciteitsprijsgegevens — zodat uw systeem van tevoren weet wanneer het energie moet opslaan, gebruiken of verkopen.
Op basis van de prognose plant AI automatisch het opladen, ontladen en het verbruik in huis op de beste momenten — alles wordt duidelijk weergegeven in één eenvoudig dashboard.
Door nauwkeurige voorspellingen te combineren met slimme planning helpt de AI-modus u piekprijzen te vermijden en het gebruik van zonne-energie te maximaliseren — waardoor u tot 30% op uw rekeningen bespaart in vergelijking met de traditionele TOU-modus.
GoodWe AI Agent
Energieprognose
Slimme planning
AI-modus Kostenbesparing
Energie waarop u kunt vertrouwen
6-laags bescherming
    Bescherming op celniveau
    Elektrische bescherming
    Structurele bescherming
    Bescherming op monitoringniveau
    Bescherming op systeemniveau
    Noodbescherming
Gebouwd voor brandveiligheid
Veiligheid is ingebouwd in het systeem, van de batterijcel tot het interne beveiligingsontwerp. Met meerdere brandveiligheidsmechanismen die samenwerken, helpt het risico's te verminderen en houdt het de energieopslag veilig en betrouwbaar.
  • LiFePO4-batterijcel van topmerk
  • Overdrukventiel
  • Thermisch-elektrische scheiding
  • Brandblussing op basis van aerosol
Ontworpen met installateurs in gedachten
10 min. Aansluiten. Stroom. Klaar.
Ontworpen voor snelle installatie. Batterijmodules zijn eenvoudig te stapelen dankzij een plug-and-play-structuur. Snelkoppelingsaansluitingen aan de net- en back-upzijde maken complexe bedrading overbodig, terwijl de clip-on CT geen kabelafsnijding vereist. Omdat er geen externe STS nodig is, verloopt de installatie eenvoudiger en sneller – voltooid in ongeveer 10 minuten.
Inbedrijfstelling met één klik
1 app regelt alles
Meer opties. Meer flexibiliteit.
Breid uw systeem eenvoudig uit of upgrade het. Combineer batterijen met verschillende capaciteiten, oud of nieuw.
    Geschikt voor ruwe omgevingen
    Van stuifzand tot ijskoude sneeuw: het systeem is gebouwd om uw huis van stroom te blijven voorzien. Met IP66-bescherming tegen stof en water en betrouwbare werking tot -20 °C* levert het betrouwbare energie, zelfs onder de zwaarste omstandigheden.
    IP66-bescherming
    Betrouwbare werking bij -20 °C
    *Werking bij -20 °C alleen beschikbaar met optionele verwarmingsmodule.
    Snellere respons, lagere kosten
    Tot 1C-cel
    Met 1C-batterijtechnologie krijgt u hetzelfde vermogen met minder batterijen — waardoor de initiële kosten en de omvang van het systeem worden verminderd. Snel opladen en ontladen zorgen voor een snelle respons op plotselinge stroombehoeften, waardoor uw huis soepel en betrouwbaar van stroom wordt voorzien.
    Lagere initiële investering
    Kortere terugverdientijd
    Meer zonne-energie, meer vermogen
    Vang meer zonne-energie op.
    Laad en lever tegelijkertijd stroom.
    Maximaliseer de energieopbrengst de hele dag.
    Met ondersteuning voor 200% PV-oversizing kan een omvormer van 10 kW tot 20 kW aan zonnepanelen aansluiten — waardoor u dubbel zoveel zonne-energie binnenkrijgt zonder uw systeem te upgraden, terwijl u tegelijkertijd de accu kunt opladen en uw woning van stroom kunt voorzien.
    Uw huis, altijd aan
    Stroom aan. Leven zonder onderbrekingen. Gemoedsrust.
    Tot 80 A bypass-stroom
    Back-up voor het hele huis
    De GoodWe ESA-serie beschikt over een interne 80 A-bypass, die back-up voor het hele huis ondersteunt om uw hele huis van stroom te voorzien tijdens stroomuitval.
OVERZICHT
GW5K-ETA-G20
Accuspanningsbereik (V)
700 ~ 950
6.7 / 7.4
Max. MPPT-stroom (A)
21 / 21 / 21
Max. schijnbaar uitgangsvermogen naar het openbaar net (kVA)
5
Back-up nominaal schijnbaar vermogen (kVA)
5
GW6K-ETA-G20
700 ~ 950
8.1 / 8.9
21 / 21 / 21
6
6
GW8K-ETA-G20
700 ~ 950
10.7 / 11.8
21 / 21 / 21
8
8
GW10K-ETA-G20
700 ~ 950
13.4 / 14.7
21 / 21 / 21 / 21
10
10
GW12K-ETA-G20
700 ~ 950
16.1 / 17.7
21 / 21 / 21 / 21
12
12
GW15K-ETA-G20
700 ~ 950
20.1 / 22.1
21 / 21 / 21 / 21
15
15
GW20K-ETA-G20
700 ~ 950
26.7 / 29.4
21 / 21 / 21 / 21
20
20
GW25K-ETA-G20
700 ~ 950
33.3 / 36.7
21 / 21 / 42 / 42
25
25
GW29.999K-ETA-G20
700 ~ 950
40.0 / 44.1
21 / 21 / 42 / 42
29.999
NIEUWSBRIEF
Detailhandelaar
Eindgebruiker
Anderen
Verificatiecode invoeren:*
