ELIGE TU IDIOMA
Close
Elige tu idioma
LATAM
Latin America
EMEA
Europe,Middle East & Africa
APAC
Asia Pacific
PV-nutsoplossing
20 MWp Zonne-energie-installatie in Duitsland
Geen energieverbruik in dit systeem, alle zonne-energie wordt in het elektriciteitsnet gevoed.
Speciaal voor op de grond gemonteerde nutsprojecten.
Optioneel product: HT (1.500 V DC) – 250 kW
Projectinformatie
Projectlocatie: München / Duitsland
PV-paneel: 530 Wp tweezijdig
Omvormer: GW250K-HT GoodWe driefasige commerciële omvormer (output 800 V)
Geïnstalleerde DC-capaciteit: 40.560 st. × 0,53 kWp = 21.500 kWp
Geïnstalleerde nominale AC-capaciteit: 65 st. × 250 kW = 16.250 kW
DC/AC-ratio: 1,32
*De omvormer uit de GoodWe HT-serie heeft een DC-overdimensioneringsfunctie van maximaal 50%. In dat project was sprake van een DC-overdimensionering van 32%, gezien het hoge stralingsniveau in Duitsland.
Belangrijkste onderdelen
Belangrijkste kenmerken PV-paneel
Schema voor bekabeling en aansluitingen
*Illustratie van een diagram met aansluitingen. Elke string heeft 26 fotovoltaïsche panelen. In totaal 24 strings × 26 = 624 stuks. DC-ingangsvermogen 330 kWp. DC/AC-ratio is 1,32.
*Er zit een Ezlogger Pro- en PLC-paneel in de SCB3000. Deze communicatiekast ondersteunt maximaal 60 omvormers. Omdat we meer dan 60 omvormers gebruiken, kunnen we alle SCB3000-kasten met glasvezel verbinden.
*Elke transformator is verbonden met 13 omvormers. Omvormers zijn rechtstreeks aangesloten op de transformator voor een betere LCOE. Er zijn 5 groepen transformatoren.
PLC-glasvezelringnetwerk
PLC-glasvezelringnetwerk – maximale communicatieafstand is 20km.
Krachtig anti-interferentievermogen.
De communicatie van het PLC-glasvezelringnetwerk is geschikt voor op de grond gemonteerde nutsprojecten.
Ondersteuning SCADA-systeem
*GoodWe-bewakingsapparatuur geïntegreerd IEC 60870-5-104-protocol voor communicatie met het SCADA-systeem.
SVG-voeding ‘s nachts door HT-omvormers om PF-boetes te vermijden
SVG-functie ‘s nachts.
Reactief vermogen (maximaal 60% van het nominale vermogen van de omvormer) geleverd aan elektrische hoogspanningsapparatuur ‘s nachts.
Optioneel via AC-voeding.
Volledig compatibel met weerstation
Het weerstation kan worden aangesloten op COM4 van de SCB3000.
Het weerstation moet een Modbus-RTU-protocol hebben.
Download ‘Promate’ om de parameters in te stellen.
Downloaden
Abonneer je op nieuws
More info
OK, I AGREE
NO, THANKS
