100-136KW ∣ Drie Fase ∣ 12 MPPT
De nieuwe HT 1100Vdc-serie (100-136 KW) is de ultieme high-power stringomvormer voor de C & I-sector. De HT-serie biedt tot 12 MPPT's en is compatibel met bi-faciale modules, met een hogere drempel van gelijkstroom (max. 15 A per string). Het omvat PLC-communicatie, interne vochtigheidsdetectie. Configuratie kan eenvoudig worden gedaan via Bluetooth en firmwarediagnose en -upgrades kunnen op afstand worden bediend. De HT-serie integreert naadloos verschillende sets technische sterke punten die zijn ontworpen om hogere besparingen bij de installatie te realiseren, de productiviteit te verhogen en de beschikbare bewakingsopties te diversifiëren, waardoor de veiligheid op het hoogst mogelijke niveau wordt gebracht in overeenstemming met de strengste industrienormen.
De tweede generatie Power Line Communication omvat alle voordelen van de eerste generatie (besparing op de kosten van communicatiekabels en stabiele datatransmissie), maar met een veel hogere communicatiesnelheid, wat een snelle en slimme bewaking mogelijk maakt.
Met geïntegreerde geavanceerde sensoren kunnen HT-omvormers de interne vochtigheid van de machine detecteren. Deze functie is bedoeld om alarmen te verzenden als de relatieve temperatuur en luchtvochtigheid van de omvormer te hoog is.
Met stroom van AC-zijde kan de omvormer het PV-systeem 's nachts bewaken, waardoor 24-uurs bewaking mogelijk is. Wat nog meer? Hij kan 's nachts onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Dit betekent dat het de PV-opwekking overdag niet zal verstoren.
De HT-serie is uitgerust met IP66-behuizingen, wat betekent dat de omvormer wordt beschermd tegen stof en hogedrukwaterstralen vanuit elke richting. Deze omvormer kan worden ingezet in het drijvende systeem en werkt perfect in ruwe omgevingen zoals woestijnen, stormen etc.
