ELIGE TU IDIOMA
Close
Elige tu idioma
LATAM
Latin America
EMEA
Europe,Middle East & Africa
APAC
Asia Pacific
Serie BT
BT-SERIE
5-10 KW | Driefasige AC retrofit | hoogspanningsaccu
De BT-serie is een retrofit AC gekoppelde oplossing van GoodWe, die in staat is om bestaande 3-fase fotovoltaïsche systemen te upgraden naar een opslag van 5 KW, 6 KW, 8 KW & 10 KW. Deze oplossing is in staat om elk 3-fase fotovoltaïsch systeem te moderniseren en biedt de mogelijkheid om stroom op te slaan of te functioneren met een back-up van accu's, waardoor interactiviteit of netonafhankelijkheid wordt gewaarborgd. Hij is compatibel met hoogspannings Li-Ion accu's van 180 tot 600 V en het is ook uitgerust met een UPS-functie. Het systeem kan een hoog rendement tot 97.5% mogelijk. Als onderdeel van de beveiligingsset bevat het een omgekeerde polariteitbescherming van de accu-input. Hij beschikt ook over LAN als een van de communicatiemogelijkheden.
97.5%
max. efficiëntie
Dankzij de geavanceerde technologie van GoodWe is het maximale rendement dat deze elegante BT-serie kan bereiken 98%, wat dat van alle concurrenten overtreft. Met een superieur rendement wordt het opwekken van zonne-energie volledig benut en levert dit de meeste besparing op voor eindgebruikers. GoodWe manifesteert haar innovatieve sterkte en realiseert in de hele wereld een technologische doorbraak!
180~600v
brede accu voltage
Geschikt om compatibel te zijn met verschillende hoogspanningsaccu's, biedt flexibiliteit en betaalbaarheid om aan de gedifferentieerde vraag van de klant te voldoen. Op dit moment is de BT-serie in staat om te werken met BYD- en Pylontech-hoogspanningsaccu's.
BATTERY OMGEKEERDE POLARITEITBESCHERMING VAN DE ACCU-INPUT
GoodWe hecht altijd aan uw veiligheid. De opslag is veel ingewikkelder dan een lichtnetgebonden systeem, De BH-serie is ontworpen met een omgekeerde polariteitbescherming van de accu-input en schakelt de omvormer bij overbelasting onmiddellijk uit. Dit beschermt de accu en voorkomt tegelijkertijd elektrische schokken.
Specificaties downloaden
Abonneer je op nieuws
More info
OK, I AGREE
NO, THANKS
