ELIGE TU IDIOMA
Close
Elige tu idioma
LATAM
Latin America
EMEA
Europe,Middle East & Africa
APAC
Asia Pacific
Serie BH
BH-SERIE
3-6KW | Enkelfasige | AC retrofit | hoogspanningsaccu
De gloednieuwe omvormer BH van GoodWe is een 3-6 kW AC-gekoppelde retrofit omvormeroplossing die in staat is om bestaande 1-fase stringomvormersystemen te verbeteren en te upgraden. De BH is een lichtnet gekoppelde oplossing die kan worden aangesloten op Li-ion hoogspanningsaccu's. De kosten zijn veel lager dan andere alternatieven op de markt. Dit is een zeer veilige omvormer die wordt geleverd met een omgekeerde polariteitbescherming van de accu-input. De BH-serie is compact van formaat en weegt slechts 8,5 kg en is hierdoor zeer licht, wat ervoor zorgt dat het altijd een zeer kosteneffectieve oplossing blijft.
80~450V
brede accu voltage
Compatibel met verschillende hoogspanningsaccu's, biedt het systeem flexibiliteit en betaalbaarheid om aan de gedifferentieerde vraag van de klant te voldoen. Op dit moment is de BH-serie in staat om te werken met BYD- en Pylontech-hoogspanningsaccu's.
MAXIMALISEREN VAN EIGENVERBRUIK
De vermogensafwijking van het AC-vermogen van de omvormer ten opzichte van het verbruik van de belasting kan zo laag zijn als 20W, waardoor het verbruik van zonne-energie wordt gemaximaliseerd. Bovendien duurt het minder dan 10s om over te schakelen van netvoeding naar PV-voeding bij het opstarten van zware belastingen, waardoor de dure stroomopname van het net wordt verminderd.
Vooraf bedraad, Plug & Play
Voorbedrade communicatiekabels, minimaliseert de installatietijd. Plug & Play AC-connector maakt de bediening en het onderhoud aanzienlijk gemakkelijker.
Specificaties downloaden
Abonneer je op nieuws
More info
OK, I AGREE
NO, THANKS
